自制Franklin's Bell 实验
justinpiggy2012/01/21高电压技术 IP:浙江
RT,Franklin's Bell由一个金属小球和两个极板组成,要求高压电源供电。
高压电压是ZVS+两级升压变压器,获得30kV左右高压,经高压包内部硅堆整流输出高压。
小球是厨房锡纸制作的,用一根细线吊起来
点击此处查看视频
原理的话如果学过物理竞赛的一定都碰到过类似的题目。
就是小球和一个极板相碰,带上和此极板相同电荷,然后和这个极板相斥,到另一个极板后电荷中和,又再带电,如此反复。如果没有高压电源,那么也可以工作,但是工作几次就停止了,如果我保证球不偏离轨迹,一直提供高压,将一直重复下去。
!WARNING!
千万不要把两个极板放得太近,不然开机直接打火,我已经因为摆放错误把一个锡纸球烧化了,ZVS输出功率可见是非常大得。还有交流高压包(黑白包)就不要试了,这个一定要直流高压
这段视频是用新的4S拍的哦。。。
+10  科创币    wanghailan9    2012/01/21
+15  科创币    一号特工    2012/01/21 做的不错
一号特工
12年4个月前 IP:未同步
356561
哥们别用ZVS了,那个功率太大,拉弧时是那种离子火,做这个用小功率的NE555或TL494推高压包,那个不错。
zxjdcp
12年4个月前 IP:未同步
356565
这个BELL有什么意义呢?BELL的意义不是要响声吗?好像还没有电弧的声音大...
justinpiggy作者
12年4个月前 IP:未同步
356569
引用第1楼一号特工于2012-01-21 15:39发表的  :
哥们别用ZVS了,那功率太大,用NE555或TL494做成方波信号源推高压包,那个不错。
东西太多不方便,一个ZVS作为实验用高压电源挺好,我后来用磁铁固定了铁盒就不会有类似问题了。
主要这个ZVS是给Marx Generator用的,Marx对高压电源干扰实在太大,用IC的高压电路很容易出问题,ZVS倒是比较稳定
justinpiggy作者
12年4个月前 IP:未同步
356572
引用第2楼zxjdcp于2012-01-21 15:48发表的  :
这个描述的是球的运动就像Bell上那个敲击铃的东西,而且也发出了砰砰的声音,如果两边换成铃铛,应该也挺响。我这里的吱吱声是高压对空气放电声音,绝缘没有做好,当然这个ZVS给高压电容充电可以当鞭炮放
shao190
12年4个月前 IP:未同步
356595
回 1楼(一号特工) 的帖子
1楼好像打错字了,ZVS的效率是很高的,功率还行吧,看你的电感还有电容了。
神之觉醒
12年4个月前 IP:未同步
356635
谢谢!  我的永动鸡突然有了灵感![s:225]
justinpiggy作者
12年4个月前 IP:未同步
356661
引用第6楼神之觉醒于2012-01-21 18:31发表的  :
这个和永动机有什么关系?这样也有电流流过的哦?小球其实扮演了搬运电荷的功能
bighead
12年4个月前 IP:未同步
356706
唔。。可不可以锡纸包乒乓球 有点弹力
justinpiggy作者
12年4个月前 IP:未同步
356792
引用第8楼bighead于2012-01-21 21:21发表的  :
唔。。可不可以锡纸包乒乓球 有点弹力
可以啊,这个球其实是一个球形电容器,和里面构造无关,电容都是R/k
量子隧道
12年4个月前 IP:未同步
356796
可以考虑用两根线成V形悬挂小球。两根线构成的平面平行于极板平面
小特斯拉圈圈
12年4个月前 IP:未同步
356935
其实这个用不着ZVS,因为电流需求不大~这个我小学时候好像见过..[s:274]
12年4个月前 IP:未同步
366500
却是用不着ZVS,我用一个负离子模块效果就很好
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,4天4时前活动
Harvard Physics
