发两个小窍门
rudolf2012/01/01极客DIY IP:浙江
1、做线圈枪的时候,大部分人用可控硅,但是咱是穷人技术又不过关,就用两个大螺栓做开关好了。但是问题来了,放电瞬间的高热会将两个螺栓焊在一起,甚至用钳子都拽不开,有什么好方法呢?答案用石墨棒!我把一个螺栓换成5mm直径的石墨棒,试验后发现效果很好,一点不粘连,但是电容放电不充分,有剩余电量。不只是石墨棒电阻大还是接触时间短造成的。
2、我用洞洞板布线的时候经常要用扒皮的电线镀锡后使用,但是电线扒皮实在费劲,有什么好方法吗?
   取一块小木板或者其他合适的材料,我用的30*50*5mm的松木,用比电线直径稍大的钻头在上面钻洞,然后用钢锯从木板边缘开始切一个到圆孔中央的细缝。使用时将刀片放到缝里,刀尖在圆孔边缘位置,电线从圆孔中穿过,掌握好刀尖的位置,用手一拉电线,刀片就在电线上划开一条裂痕,然后就很容易给电线扒皮了。
图片就不上了,很容易想象出来的。
+50  科创币    天易    2012/01/01 奖励提供方法让坛友参考
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
hitxp
12年5个月前 IP:未同步
349582
我是用那种带缺口的 小剥线钳  很好用
ltl
12年5个月前 IP:未同步
349608
用剥线钳就好了
话说如果线不粗用烙铁烫一下直接刮掉就好了
(其实我经常直接用剪刀的,熟练了就好)
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
349663
回 2楼(ltl) 的帖子
你们理解错了,我是说剥很长的一段皮,比如说20cm或者30cm。
剥线钳我有,但是那个只能剥几公分啊。
洞洞板布线需要大量的无皮电线……
硝化咸鱼
12年5个月前 IP:未同步
349668
拆网线...
如果光是飞线的话  直接用烙铁烫开外皮就能用   这种线剥皮也很方便的
天易
12年5个月前 IP:未同步
349828
线圈开关没做过,至于剥线,楼主推荐的方法太麻烦,适宜大量的。如果只是少量的(20米以内),还是剥线钳效率高(但不是普通有缺口的那种,是那种用手收拢另一头张开的)。
ltl
12年5个月前 IP:未同步
349871
回 3楼(rudolf) 的帖子
为什么要无皮电线?网线和漆包线各种方便快捷
隐犬
12年5个月前 IP:未同步
349879
做线圈枪没有可控硅用空开也挺好的[s:269]
12年5个月前 IP:未同步
349887
石墨棒电阻大,不利于电容泻放电,而且瞬间大部分电流会在石墨棒接触部位转化为高温,建议在你的大螺栓上加导电膏试试
coil
12年5个月前 IP:未同步
349892
曾用过遥控板“远程”控制小继电器,小继电器控制并联的4个超大机械继电器...
蛋疼的是每次都得用螺丝刀把继电器触点逐个撬开  = =!
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
350233
回 6楼(ltl) 的帖子
洞洞板布线啊。你总不能老是拉锡吧,又慢有浪费,还不耐大电流,ZVS电流可以20A+啊。
漆包线手头没有那么粗的,再说去漆也很麻烦,每次都要用砂纸磨老长时间
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
350235
回 8楼(1805) 的帖子
石墨棒发热黑还是很厉害,石墨的导电性和铁谁强我还真不清楚。直径5mm的怎么也比连接电容的直径只有1mm的铜线导电性好吧。
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
350238
回 6楼(ltl) 的帖子
网线太细。别的电路还可以,但是大电流的电路就不行了
冰虹
11年5个月前 IP:未同步
481838
可控挂70tps12 ,8块钱一个
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
481888
表示我也用网线……
跳线的话直接用指甲,或者剪刀,熟练了,闭着眼睛都行……
再长的就用老虎钳子,先用简单剥掉一端越1cm的线皮,露出铜线,然后用钳子夹住铜线,用左手拉线皮,40cm内很轻松,无任何折痕,印记……
bhzjr
10年6个月前 IP:未同步
657031
好办法
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月21天前活动
