关于特斯拉线圈 谐振电容容量变小问题讨论
dbndbn62792011/11/18高电压技术 IP:北京
不知大家遇没遇到这种情况,就是线圈初级谐振电容一段时间以后 莫名其妙的电容量变小了 我用的是电磁炉谐振电容,先前是。0。42uf 现在变成0。11了 不知道为什么
y2k
12年7个月前 IP:未同步
337589
電磁爐諧振電容一般為金屬化聚丙烯電容,此類電容擁有自愈特性,當電容被施加過高電壓時,電介質膜的弱點被擊穿時,會短路該部份,以電流使擊穿點周圍的金屬鍍層氣化,維持電容整體的絕緣性,久而久之,金屬鍍層越來越少,電容容量也越來越小.
LZ的情況就是運\行電壓經常大於電容耐壓,以至容量減小.
+10
justinpiggy
2011-11-19
高质量发帖
delete
2011-11-19
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
337619
soga
可是我用2个微波炉变压器 有效值4200v  峰值5938  我电容15个串联 2组并联 耐压一个1200v 那耐压应该是1800v 为什么会出现这种情况呢?
justinpiggy
12年7个月前 IP:未同步
337640
回 2楼(dbndbn6279) 的帖子
LZ,是18kV,不过这个情况希望y2k再解释一下,看上去这个电容组不会因为过压出问题啊
wjwj1234xx
12年7个月前 IP:未同步
337670
有加均压电阻吗...有可能是电容充电速率不均.导致电压在各个电容上的分压不均.极端情况下有可能导致过压的
山猫
12年7个月前 IP:未同步
337679
在设计的时候,MMC耐压最好为电源电压的3倍,较为保守!
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
337757
回 4楼(wjwj1234xx) 的帖子
我每个电容并联了一个10M ohm的放电电阻···
wjwj1234xx
12年7个月前 IP:未同步
337761
回 6楼(dbndbn6279) 的帖子
那就原因不明了...
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
338256
我想起来一个问题   用的时候没出现这种情况。一段时间没开TC 大约有1个月 再次开的时候就这样了!
azi1974
12年6个月前 IP:未同步
348368
也许是潮湿或者截至变质引起的吧?
太阳火26
8年0个月前 修改于 8年0个月前 IP:河南
819270
要我也碰到过 类似情况  耐压是一方面,这种情况 应该 是 电容 耐流太小了  电容 工作中应该是 发热了!所以容量减退 建议 优质电容!这家伙6000v 60a q.jpg
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,3年4个月前活动
