我的 吹箭~~~
123123123·2011/07/04机械与工具 IP:北京
第一次发帖,不足之处,请大家多多包涵
废话不说,开始制作
准备一些烤肉签子~~
铜板纸卷的尾翼
准备一些卫生纸条
将签子插进尾翼里
把纸塞进去,如果签子不在正中间,就用力压对应方向的纸,
502,质量一定要好,不然找不牢,我用的这种
这样,箭就做好了~
+50  科创币    乖老汉    2011/07/04 小盆友很厉害
+50  科创币    alex.chen7    2011/07/04 好家伙,打猎去吧。
+50  科创币    小特斯拉圈圈    2011/07/04 好~+100分
+50  科创币    火箭爱好者    2011/07/04
+50  科创币    子羽    2011/07/04 ~~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
43
msckmsck
12年11个月前 IP:未同步
304792
箭还是用竹签好,铁的重,速度衰减快,远距离目标不好瞄准
发烧过一段时间,都搞到制式化了,后来发现箭头没药的话,威力不大,[s:309],还是玩弹弓吧
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304801
吹管很简单,用的是吸尘器管,每根半米,粗细正好,能用ppr管插接,
插完之后~~~~~~感觉三根时最好用
那个汽缸本来想做气源的,可是弄不好~~~~~~只能放弃了~
+50
小特斯拉圈圈
2011-07-04
另外50~
+20
亚里士缺德
2012-02-04
建议第一级的管子可以稍微细点这样能够大大提升压强。我记得原来我做的吹筒发射BB弹打了40M。
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304809
威力~~~~五米之外,用1米5的吹管
不是尖头,
很准的说~~~~
这块板都娄了~~~~
穿透钢板
+50
yz710804695
2011-07-04
啊 不错啊……
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304810
引用第1楼msckmsck于2011-07-04 11:47发表的 :
发烧过一段时间,都搞到制式化了,后来发现箭头没药的话,威力不大,[s:309] ,还是玩弹弓吧
竹的威力小,
乖老汉
12年11个月前 IP:未同步
304815
小盆友很厉害
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304816
谢谢老汉蜀黍
冥灵
12年11个月前 IP:未同步
304826
铁板都能穿透??威力确实不小哎呀
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304831
打铁板,因为普通的箭强度不够,所以用的钻头,比较沉,吹管出口距离钢板2米
helium
12年11个月前 IP:未同步
304833
我记得这玩意用嘴吹就行了,只要有足够的肺活量没啥问题,不知我的5200cc的肺活量是否能够应付~~~~~~~~~~~~[s:276]  [s:276]
附图一张(转自百度贴吧)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+50
2011-07-04
我对那个头很感兴趣~~~~
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304835
我就是用嘴吹的,那个汽缸没用上
bg7dgh
12年11个月前 IP:未同步
304840
玩弹弓的路过  肺活量 5000 哈哈 ~  可否采取燃气推进 火药气体推进 这个效率高些
+50
2011-07-04
土豆炮~~~~~~~~~
bg7dgh
12年11个月前 IP:未同步
304843
箭后面加药 前面带制导头  无敌了
+50
2011-07-04
你这不是吹箭~~~~~万一自爆了,嘴还要么??
bg7dgh
12年11个月前 IP:未同步
304844
引用第9楼火箭爱好者于2011-07-04 13:25发表的  :
不就是带个倒钩
+50
2011-07-04
那不是倒钩,那个是为了让箭在管内平行于管子用的
bg7dgh
12年11个月前 IP:未同步
304845
回 13楼(济公1234) 的帖子
还是兽医那种带注射器的的爽[s:317] 有兴趣向弓弩方向发展吗[s:310]
bg7dgh
12年11个月前 IP:未同步
304847
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304848
上面那个很暴力~~~~~~
不过那不是钻头,是专门做吹箭的
zooulo
12年11个月前 IP:未同步
304886
一个疑问,吹出的威力和肺活量到底有多大关系?
吹箭所需的是瞬间的高压气流,靠的是膈肌迅速地收缩。而肺活量是指在不限时间的情况下,一次最大吸气后再尽最大能力所呼出的气体量,代表肺一次最大的机能活动量。另外胸腔体积应该也会影响压强的大小
123123123·作者
12年11个月前 IP:未同步
304892
如果我用2米五的管子,和肺活量关系就大了吧~~~~~~
云烟
12年11个月前 IP:未同步
304939
我也有吹箭的。。小时候玩的。班里同学被砸。大吼到谁砸的。。我喊。傻子咋的。。(我没砸。我吹的。。呵呵)
吹管
6MM口径。用6MM 弹丸
呵呵。笔芯也正好。
当然。这东西。学生很多。成本低 啊
看看效果
呵呵
songboo123
12年8个月前 IP:未同步
322652
钢钉 钢钎子都可以 钢钎子可以取10cm左右 顺着纸张的一角卷喇叭 用透明胶连接纸张和钢钎子 最后用透明胶加固钢钎和纸的连接处 防止打中后回缩 我的八米能对穿王老吉 钢钎不能太长 要不吹不动 钢钉也一样 钢钉的吹的远 威力不小 我的能15米碎双层玻璃 管子越长越准 初速越高 气体膨胀过程中是个加速度渐减的加速过程 我的一米七的pvc  然后和两个一米二的捆扎在一起 防止管子下垂 威力刚刚的
wangyang386
12年8个月前 IP:未同步
322785
这个具体怎么操作的啊?那个钢钎塞刚长管子里?但是钢钎后边的纸卷起来的那么大塞不进去啊?还有这个根据什么原理来射出去的,感觉很猛的样子
songboo123
12年8个月前 IP:未同步
322799
回 21楼(wangyang386) 的帖子
把做好的箭轻放在箭筒里面 在正好卡住得地方用笔画线做痕迹 然后沿痕迹把多余的减掉就可以了 原理和汽gou是一样的 气体在相对密闭的空间里快速膨胀 箭做的是个加速度逐渐降低的加速过程 所以管子要长些 这样准 初速快 不过也不能过长 不让会被摩擦力抵消 两米之内的都可以 口径也不能太小 1.0到1.6cm的我觉得都合适 管子尽量找内壁光滑的 铝的 铝合金的最好 轻 光滑 pvc的也不错 就是太长了下垂 可以三个捆在一起
艺术就是爆炸
12年8个月前 IP:未同步
323011
要打猎的话还是用竹签子好,削个倒钩,滴点502,进去出不来,很爽,竹子的也方便下毒
汽缸用不了的话,可以试试能才或者WD-80做个小土豆包
hixgod
12年7个月前 IP:未同步
331422
竹签前部劈叉,插上手术刀片,滴一滴502,刀片不用粘得太牢,猎杀老鼠好用。射中老鼠后刀片横向切割放血,几秒钟放倒。
meisli
12年6个月前 IP:未同步
334953
制作的很好,学习了
半仙秦岚
12年3个月前 IP:未同步
361662
求指教,我自己做过这种吹箭,不过,我想问你的是另一种叫洞弓的改进。就是一个管(竹管),尾部横封上一块皮筋(我的是医用胶管),用竹筷子削尖了头(我还有一套箭是不锈钢筷子改的,三棱的,用锉硬挫的)。电脑有点问题,不能上图,请见谅。求GG指教。最近准备改出一柄袖箭,努力中
半仙秦岚
12年3个月前 IP:未同步
361664
猫咪
12年3个月前 IP:未同步
362334
27楼的东东我小学就玩过 威力很大
比19楼的大   谢谢
sunshineyao
12年1个月前 IP:未同步
384488
贴上我看到的吹箭实验
以下图片转载自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=10535&highlight=%B4%B5%BC%FD
猎人基地论坛,作者:捣蛋蛋
fenhuo1
12年1个月前 IP:未同步
389509
打的挺准的,我的吹不准
邪恶的yin
12年0个月前 IP:未同步
392276
回 16楼(123123123·) 的帖子
钉子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
邪恶的yin
12年0个月前 IP:未同步
392280
血狼
12年0个月前 IP:未同步
392400
不错不错~有点意思~楼主可以试试把502换成AB胶。
mmingli
11年7个月前 IP:未同步
462962
吹箭这么牛逼啊!见识了!
标准手业
11年7个月前 IP:未同步
462983
用王老吉罐做一个燃烧室,用少量黑火药+硝糖做药,连载吹管上,不知道效果如何?
标准手业
11年7个月前 IP:未同步
462985
可以把抓住的老鼠用它公开处决,并将录像在阳台上连播三天,其他耗子就不敢来了。[s:312]
旺旺
11年7个月前 IP:未同步
463471
不错不错~有点意思 [s:274]
fucaesar
11年4个月前 IP:未同步
483030
太原始了~给楼主个思路~去弄个土豆炮或是吹尘~~一本电话本就是对穿~吹箭是保不住了~很牛很暴力~~很容易弄的~~玩玩吧
wjf
11年3个月前 IP:未同步
495159
回 15楼(济公) 的帖子
再带个螺旋尾翼
wazlq2
11年3个月前 IP:未同步
495284
用个液压撑杆改成气体压缩,要粗点的,能压缩到10多兆帕,出气口用自行车轮胎的充气口一顶中间的放气针,在用保险丝烧个球球状装进管子里,瞬间你就看到效果了
我家卖肉的,生猪头的耳朵直接打穿,打脸直接进,不过挺危险的,我又拆了。
9年5个月前 IP:四川
734701
看看火机吹或者灭火吹吧,绝对比这个强太多。
a37996996
9年4个月前 IP:福建
738184
图片不够完整 没看明白
