怎样检验激光笔的功率呢?
冥灵2011/06/07强激光 IP:山东
买了三根激光笔,但是不知道该如何检验下发光功率,问下各位有没有简单的方法。
来自:物理高能技术 / 强激光
17
ビリビリ女
12年11个月前 IP:未同步
298851
以650nm红色为例:能在夜晚看到光线至少需要50mW,白天也能看到的话需要100mW以上。如果仅仅是激光教鞭的话一般只有5mW~20mW。熔化黑色塑料袋要200mW以上,在非反光的纸上烧出洞需要300mW以上(黑纸需要的功率小些)
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
298863
其实就算是5mW的红光,在全黑的环境,光束和视线平行的情况下还是能看到微弱的红线..绿光的就更明显了
一般50mW的红光聚焦一下能点燃火柴,绿光由于很多厂家不过滤红外线,可能小于50mW也能点火柴,不好说
最好是上功率计
冥灵作者
12年11个月前 IP:未同步
298925
一个功率标记为小于50mw的绿色激光笔光柱非常明显,另外两个还没到货,分别是1000mw绿光,800mw红光,卖家说不能点火柴,没到货还不知道什么状况。
古人
12年11个月前 IP:未同步
298936
1000mW绿、800mW红?LZ哪里买的,多少银子?绿的要是没有几千甚至上万,1000mW估计是虚标的。
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
298937
1000mW不能点火柴绝对悲剧了..趁早退了吧
而且我觉得1000mW这种功率等级好像没个几千块买不来..虚标的吧
古人
12年11个月前 IP:未同步
298956
的确,建议LZ购买此类大功率激光时小心为是,因为足功率600mW最低价的都在2000多米,而1000mW更是昂贵,要是不能点火柴的,功率肯定是大大的低。还要看体积,200mW以上大功率分离晶体的激光体积都不小,不是那种笔形的外壳可以做到的。
冥灵作者
12年10个月前 IP:未同步
312645
1000mW 和800没W的早就退了,纯粹坑人。。。
willx
12年8个月前 IP:未同步
320327
上200mW的几乎没有见过足量的,甚至连输入功率都不足(串联电流表)
ddddddd7
12年8个月前 IP:未同步
320368
有专门的激光功率计的,其他方法可能不是很好吧,因为可见度还跟波长有关的。
北纬23度半
12年6个月前 IP:未同步
340707
受教了  呵呵……
drc
12年4个月前 IP:未同步
356647
很好,长见识了
sdzs
12年3个月前 IP:未同步
363159
很好,长见识了
nest
11年4个月前 IP:未同步
485636
谢谢提醒;因为最近我也想买个绿激光的~
yurifreeman
11年4个月前 IP:未同步
485683
我以前在优酷上看过一个视频,一个外国人把5mW的激光笔改造了一下,就能点火柴了。
他调了一下激光头电路板上的一个电位器,然后又去掉了一给电阻,就改好了。
wenrui
2013-01-06
大大折寿 还非常容易烧
AN3003
10年11个月前 IP:未同步
539284
几秒后,激光管外壳也能点火柴了
Bruce_
8年1个月前 IP:河南
813746
竟然在科创发现冥灵!
MTL
8年1个月前 IP:北京
815700
用制冷片可以做个简易的热电功率计,波长响应基本平坦。。线性度不知,半定量肯定是没问题的
冥灵
2011/05/07注册,3年5个月前活动
