铝热炮弹---为什么没有继续发展下去呢?
bunny99152011/03/08极客DIY IP:新加坡
最近在玩坦克世界,发现二战的所有坦克都是动能穿甲,我就想那时候没有铝热剂的概念么? 如果我们的炮弹使用的铁铝合金,击中目标后的应力形变引起的高温足够引发铝热反应了吧
我很奇怪 baidu百科居然没有铝热弹的解释
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
284550
铝热手榴弹还行。炮弹的话,还没等反应就炸成碎片了。铝热反应是需要时间的,你总不能把一坨铝热剂糊在坦克装甲上让它反应吧?而且生成的铁水会流到地上而不是停留在装甲上烧一个窟窿。
power_rdx
13年3个月前 IP:未同步
284551
你玩的是神马破游戏,二战的坦克有相当数量都是碎甲弹而不是穿甲弹。即使是穿甲弹,也极少有动能穿甲弹,大部分都是穿甲爆破弹或者穿甲燃烧弹
bunny9915作者
13年3个月前 IP:未同步
284566
说那个游戏
我的坦克被人一炮洞穿前后装甲 我却依然没事人一样的  开火射那个坦歼 所以我始终觉得是穿甲弹,而且是动能穿甲弹
至于铝热手榴弹,说实在的 一砣的说法我觉得很可能阿 如果合金比较软的话,首先是发生形变吧,高速形变必然应发足够的金属应力热,这个触发铝热应该足够了吧
我想如果全弹含铝量较高的话,坦克的装甲提供铁使反应持续更长的时间应该也没有想错吧
只是那个碎掉的问题我真没有想过,猜想 这个完全是猜想
乖乖乖
13年3个月前 IP:未同步
284578
人家的坦克100%是加汽油的,而且是100号的汽油
lovehongkong
13年3个月前 IP:未同步
284623
那是你装甲太薄皮。。。你换kv试试。。。
kuanglong7
13年3个月前 IP:未同步
284628
引用第2楼power_rdx于2011-03-08 13:19发表的 :
        碎甲弹从来都不是什么反装甲主力弹种,不要说二战,就是直到现在反装甲炮弹的主力弹种仍然是动能穿甲弹。
        就拿二战时期典型的苏德两国主战坦克为例,德军坦克主要是对付蜂拥而至的苏军坦克群,所以其备弹中动能穿甲弹与高爆榴弹的比例在2:1至3:1之间,再加上几发辅助弹种(如烟幕弹)。而苏军由于坦克数量占优,所以其坦克还要担负突击敌方步兵防御阵地等任务,其备弹中动能穿甲弹与高爆榴弹的比例在1:2至1:3之间,几乎与德军坦克相反,并且一般无辅助弹种。
        现代欧美主战坦克一般配弹是50%动能穿甲弹和50%破甲杀伤两用弹,而苏系主战坦克(包括中国)一般是配30%动能穿甲弹,30%破甲弹和40%高爆榴弹。
我说要有光
13年3个月前 IP:未同步
284649
破甲弹 碎甲弹 穿甲弹 似乎是三种不同的东西,还是不要弄混的好
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
284655
只有铝热燃烧弹,飞机轰炸建筑用
juggernaut
13年3个月前 IP:未同步
285893
碎甲弹: 碎甲弹(HESH)是通过塑性炸药在装甲板上爆炸产生冲击波,利用超压崩落坦克装甲内层碎片来  碎甲弹
杀伤车内人员和毁伤设备的。碎甲弹最初是由英国人发明的,而且一直使用至今。碎甲弹用来对付二战坦克的均质钢装甲比较有效。它的另一个优点是可以作为普通高爆弹使用。   碎甲弹里面装的是塑性炸药,只要弹丸命中坦克,薄薄的弹壳在巨大的冲击力作用下变形或破碎,里面的塑性炸药像膏药一样紧紧粘贴在装甲表面,既不破碎,也不飞散。在延时引信的作用下,粘贴在装甲外面的炸药爆炸,产生的冲击波以几百亿帕压力作用在装甲上,巨大的力传递到装甲内,犹如用锤子敲打墙壁,墙壁未穿透,背面的墙皮却一块快剥落一样,致使内壁落一块几千克重的的蝶形碎片和数十块小碎片。这些碎片在坦克里四处飞溅,将乘员杀伤,设备击坏
碎甲弹的构造却很简单,主要由弹壳、引信和炸药三部分构成。弹壳  碎甲弹过程图
的弹头部很短,圆柱部很长,好象一个氧气瓶。弹壳内装填的是一种塑性很好,能堆积成一定形状的所谓塑性炸药。当碎甲弹命中装甲后,它就会象膏药那样紧紧粘贴在装甲上,不碎裂,不飞散。弹壳是采用含0.17%~0.25%C的优质低碳钢,经热冲成型再经正火处理后稍机加工制成。弹壳既软做得又薄,一般壁厚为2~4mm。这样当弹体碰击目标时,弹头部就很容易变形或破碎,使弹壳内的炸药易于紧贴在装甲上,充分发挥其炸药的作用。在弹壳底部装有能自动调节起爆时间的短延期触发引信,不管射击距离远近,还是弹体着靶速度快慢,它都能保证在炸药堆积成一定形状后才起爆,使弹药很好的发挥作用。引信中各种零件均是采用硬铝合金与优质低碳钢制成。
以上资料来源:百度百科
power_rdx
13年3个月前 IP:未同步
285992
引用第6楼kuanglong7于2011-03-08 21:25发表的  :
碎甲弹和破甲弹对付二战那些坦克是最为管用的,几乎所有坦克都采用了线膛炮而不是滑膛炮。线膛炮打碎甲弹,破甲弹以及穿甲爆破,穿甲燃烧弹都是非常合适的,唯独不适合打纯动能穿甲弹。
y2k
13年3个月前 IP:未同步
285994
回 10楼(power_rdx) 的帖子
艺术就是爆炸
12年10个月前 IP:未同步
311624
破甲弹的超高温金属射流可以完全无视这种东西
wsh5485
12年9个月前 IP:未同步
320193
维基百科上有··
附地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E6%89%8B%E9%9B%B7
8年5个月前 IP:四川
800327
不是有那种V型药罩的聚能穿甲弹,靠高温金属射流来杀伤的吗?末敏弹的战斗部
风电氢能
8年5个月前 IP:北京
800332
铝热剂可以做成溅射毁伤炮弹吧?一个炸药核心将一坨铝热剂爆开,大量高热金属像雨点一样溅射开来。对步兵效果应该比较好。对付装甲单位消能就有限了,除非你量很大,否则难以融穿装甲。如果遇到主动装甲倒是可以进行诱爆。
木锌
8年5个月前 IP:浙江
801156
铝热是铝和氧化铁或者氧化铜啥的。。。。。这意味着炮弹要有铝粉和氧化铜的混合物最好还要有氯酸钾之类的,这么算下来还不如一发动能穿甲弹或者破甲弹好。话说这算挖坟吗?
木锌
8年5个月前 IP:浙江
801157
引用 kuanglong7:
        就拿二战时期典型的苏德两国主战坦克为例,德军坦克主要是对付蜂拥而至的苏军坦克群,所以其备弹中动能穿甲弹与高爆榴弹的比例在2:...
毛子的穿甲弹基本都带点炸药,,,,当穿甲榴弹也不是不可以来着。。。。
我是你妹啊
8年2个月前 IP:辽宁
812270
我喜欢铝热
红盟大使
8年2个月前 IP:广东
812290
很简单,你没办法让铝热剂黏在上边烧,而且铝热剂并没有办法烧穿坦克装甲,就算是铝热氧化铜他的威力也远没有传统能材大,so,自然被淘汰了,现在铝热剂的军事用途基本都是战术破坏(一些工业设施啥的)
我就笑一笑
8年2个月前 IP:辽宁
812649
百度现在能查到的好东西太少,都被屏蔽了
bunny9915
机友 笔友
2011/01/31注册,1年0个月前活动
