铝箔胶带自制电容遇到问题
rudolf2010/12/30高电压技术 IP:山东
为了实现自力更生,解决经费紧张问题,准备自己卷电容,买来铝箔胶带,装订胶片。用万用表测铝箔胶带,发现电阻无穷大,然后用打火机烧,直接卷起来燃烧了,没发现铝箔,好像是铝粉分散在塑料中。那是什么呈现出银白色?大家卷电容是怎么把引线接到胶带上的?在问题解决以前,先用锡纸试一试看。
封装胶片,很厚,0.35mm,卷起来难度不小。
13年6个月前 IP:未同步
271444
很厚的话,容量会很小,但耐压会高
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271462
这个我知道,以前有人说过,用装订胶片卷的,正好公司有很多。但是铝箔胶带里面没有铝箔啊,不知道是怎么弄的。
13年6个月前 IP:未同步
271466
我用的铝箔
挂羊头
13年6个月前 IP:未同步
271480
我第一个电容是在一个玻璃商店门口的废料箱子里面捡到一堆2毫米厚的大块碎玻璃 回家用玻璃刀拉成10厘米见方落在一起  之间夹着几十张烟盒里面的锡纸 用皮筋绑上就成了 [s:92]
北落师门
13年6个月前 IP:未同步
271482
楼主所谓的“铝箔胶带”我没见过,估计是在塑料膜上涂覆了一层铝粉
真正的铝箔胶带是铝箔上涂粘合剂做的,效果同铝箔一样,外形如大的透明胶带,一卷,背面粘纸
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
271484
很悲剧。。。我的原创的自制高压电容的帖子在论坛改版时图片全丢失了。。。
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271516
回 5楼(北落师门) 的帖子
外形和普通大胶带一样,银白色,好像是粘吸油烟机太阳能热水器什么的管道用的。
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271519
回 3楼(123123123) 的帖子
我测的那玩意儿不导电。你是怎么接线的。
我算了一下,如果用铝箔或者锡纸的话,20cm×30cm的,用0.35mmPET装订胶片,电容才5nF,而且装订胶片耐压1mm才16kV,0.35mm才5kV。电容和耐压都很小。看见有人用莱顿平,我也想用2.5L的可乐瓶子,很薄,电容大,但是材料也是PET,耐压不高,买那么多盐也很贵就没做。
卷的电容算法是和平板电容一样吗?买的电容那么小容量却那么大,而且耐压也很高,不知道是为什么。
不知道农存用的那种PE塑料膜怎么样,下雨盖粮食或者盖大棚用的,估计有0.1-0.2mm厚,没量过。以前看见有人发过用这个卷电容的,在床上一大卷,不知道电容和耐压是多少。
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
271605
铝箔的话我是用超市里面那种,用来保鲜那种,你可以考虑一下。
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271638
回 9楼(奇侠) 的帖子
是那种很宽的吗?不是胶带纯铝箔的?好像可以用来烧烤
13年6个月前 IP:未同步
271641
你说的放床上的,那是我的,不是农村用的膜,是将饮料包成箱的膜,那个不行,虽然测起来耐压很高,但是做成电容后,有好几处击穿,我感觉是因为薄厚不匀,有薄弱点
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
271645
Re:回 9楼(奇侠) 的帖子
引用第10楼rudolf于2010-12-31 20:14发表的 回 9楼(奇侠) 的帖子 :
就是那种啦!!!要多宽有多宽的。。。。随便裁剪
13年6个月前 IP:未同步
271655
我一直用烧烤用的铝箔
闲着会生病的
13年6个月前 IP:未同步
271708
我做的第一个电容是用ESD测试桌和一卷铜箔做的,将铜箔展开一截,铺在静电薄膜上,薄膜下面是接地钢板。
这个电容只存在了几分钟,容量没法测,估计比330pF大很多,放电声音比较响亮。玩过之后铜箔可以卷起来再用,因为没有揭开涂胶那面的贴纸
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
271787
楼主问了这么久~电容DIY出来没有?发个图
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271846
先把理论搞清楚了再做。大言不惭一点,我是学特斯拉,理论指导实践,一次性成功,不像爱迪生,搞个灯丝盲目测试几千种材料,两非时间精力金钱。
手头没相机,手机是老式的,30万像素拍不清楚,也没有数据线没法传照片,索性牺牲放假时间搞一个再说,用摄像头拍几张照片试试。
问一下,铝箔要用胶水粘在塑料膜上吗?不知道普通的固体胶能不能粘得住,手头有502,粘纸的普通化学胶水,粘木头的白胶,貌似都不合适。做过的请支一下招。
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
271892
这个就是铝箔胶带,背面有层纸撕下来就可以贴在装订胶片上
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
271893
用万用表测量胶带是导通的!我自制过一次电容,耐压没问题,容量在1000P左右!就是工艺是个问题!卷的要紧才是硬道理!
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
271950
回 18楼(dingdingyyo) 的帖子
可能是胶带不一样吧,我的外观和你的一样,但是背面没有“一层纸”,一卷大概有你的一半厚,1.5元一卷,在批发市场买的。
wqepwq
13年6个月前 IP:未同步
272099
自制高压电容不是不可能而且性能还不错!绝缘材料可以选用哪种厚些夹文件的皮(半透明的)超市就有,然后裁剪成条,拼接~完成后粘铝箔,边缘流出5MM就可以了!做好后用透明的环氧树脂灌封!有条件的可以抽真空确保有更高的耐压!
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
272157
我那个5元一卷!
rudolf作者
13年6个月前 IP:未同步
272174
我那可能是劣质的,而且比较少。
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561462
我以前用50V50000μF的电容充电后把铜丝焊在铝箔上,瞬间放电把铜丝和铝箔焊住,然后贴铝箔胶带,做成卷状。最难办的是计算容量,找了一堆公式,全是平板电容计算器。
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561463
回 21楼(dingdingyyo) 的帖子
2块钱买到5米,
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
561501
回 23楼(knsu+rnx) 的帖子
这个还真的要用表测量容量。。。那么点极板间距,而且又不规则,又不均匀。极板焊接真心难焊。
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561579
回 25楼(兰若,公主魂) 的帖子
用大容量电容,效果还可以,但必须用铝箔胶带辅助固定
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561580
回 25楼(兰若,公主魂) 的帖子
DT830B没电容,带电容的太贵
vcasm
10年10个月前 IP:未同步
561588
给楼主一个建议,使用茶色高温双面胶,然后先取一面采用宽的铜箔紧密贴上,将两个制作好的铜箔贴紧的过程才将上层双面胶的另外一面分开,第二圈另一层分开
这种方式应该绝缘性能做到很好
vcasm
10年10个月前 IP:未同步
561590
觉得用铜箔比铝箔好,而且方便引线的焊接
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
561612
回 27楼(knsu+rnx) 的帖子
我的dt9205a,30大洋,有电容功能,哈哈,虽然不是很精确[s:274],但总比计算的准确多了。
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
561634
回 29楼(vcasm) 的帖子
铜皮好东西啊,哪里搞的?过电流大,方便焊接。现在市场上买的电容因为受限于成本,所以质量太差了,其实可以做得很好的。还是自己卷的扎实。
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561640
回 30楼(兰若,公主魂) 的帖子
抽空去电子市场看看
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
561642
回 31楼(兰若,公主魂) 的帖子
这几天正在做电容
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月25天前活动
