大功率高频全桥逆变器
slof2010/10/05电子技术 IP:山东
最近找到了几块IGBT模块和配套的驱动板,组装了一套大功率全桥逆变器。可用于逆变电源,DRSSTC,感应加热等各种领域。
IGBT模块型号为三菱CM200DY-12H,驱动板为成品,接口简单,只需要接上+-15V双电源,2路输入信号即可,驱动板自带隔离开关电源,每块板可以驱动1路半桥模块,全桥就需要2块驱动板。
驱动临时用NE555和CD4017搭建了一个简单的电路,频率范围在10K--30KHZ可调,占空比可以有20%,40%,60%,80%4个档位。因为频率范围小,还留了一个外接信号输入端,用函数信号发生器输入任意频率。
电源使用直流60V输入,负荷暂时是一个灯泡,分别用函数发生器输出从1HZ--200KHZ,用示波器检验该装置的频率响应特性。看图说话: 照片 056.jpg 照片 057.jpg 照片 074.jpg 照片 072.jpg 照片 058.jpg 照片 059.jpg 照片 061.jpg
slof 作者
13年8个月前 IP:未同步
260600
使用外接函数信号发生器做信号源,经过带灯泡试验,效果良好,频率在10KHZ以下就不必说了,方波形很好。
加提高频率,波形一直保持相对不错的水平,直到120KHZ左右效果开始变差,波形也走形了,灯泡开始变暗,估计频率上限就是120KHZ了,基本也够用了。
目前还没有带动感性和容性负荷,可能效果会差些。
照片 068.jpg 照片 066.jpg 照片 065.jpg 照片 064.jpg 照片 063.jpg 照片 062.jpg 照片 067.jpg 照片 070.jpg
gzh007007007
13年8个月前 IP:未同步
260607
这模块和我在山特1kvaups上拆的一模一样,问一下你的驱动板多钱搞的?貌似会贵死。。。ups上原来的电路有点复杂了不会用[s:94]
13年8个月前 IP:未同步
260614
居然没有滤波电感和变压器,输出最高只到60V?可以正弦控制PWM,经变压器输出。
13年8个月前 IP:未同步
260626
很好奇lz的这些东西是哪里搞到的,欧式插座可都很贵的,而且非常不好买。我想在设备的关键地方用几个,结果怎么也买不到。。。
hambaby
13年8个月前 IP:未同步
260691
模块DC母线上的的那个滤波、退偶电容,以前当差的公司,1KVA~20KVA的全系列产品,都是用的1000μF/450V日立电解+RCD吸收电路,根本难得见到楼主用那么PRO的材料……
slof作者
13年8个月前 IP:未同步
260780
试验了下带动工频变压器,用不同的频率测试,方波驱动变压器。原来的12V次级做输入,另一组12V次级接一个汽车灯泡,220V原初级做输出,带动一个交流散热风扇。电源输入从12V-40V之间调整。
用50HZ驱动时,带动风扇转速不高,灯泡亮度适中,输入12V电源电流偏大,大概5A左右,调整到60HZ,电流减小到4A,风扇和灯泡状态近似50HZ。提高输入电压到20V,风扇明显加快,接近标准转速,灯泡变亮,电流也提高了不少。提升到70HZ,变化不大,提升电压至30V,灯泡更亮,风扇转速超高,远超过标准转速风量极大。此时电流接近10A.
后来电压恢复到20V,去除风扇,只接灯泡,调整频率,监测副绕组波形,实验变压器的频率特性
结果发现电源变压器在10KHZ以下性能都不错,波形失真小,灯泡亮度无变化,超过10KHZ波形变差,灯泡亮度开始降低。
gzh007007007
13年8个月前 IP:未同步
260791
抱歉打错了是,10k av,就是您说里面有两个半桥模块的那个~ 您的模块驱动多少搞的,有没有出售给我的意图?那个铝壳电容就是退耦用的?吐槽一下,手机科创没法回复了,害的我一直没能跟帖
贵在坚持
6年11个月前 IP:吉林
834708
有电路图纸吗?
slof
2007/02/27注册,1个月29天前活动
