请大家帮忙解决几个关于drsstc的问题
justinpiggy2010/07/07高电压技术 IP:浙江
rt
看了steve's hv的 drsstc-1后 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXm
1、drsstc中的mmc式什么,它的参数和主线圈参数有什么关系?能给出算式最好。
2、drsstc中主次线圈的参数有什么要求,也最好有算式
3、drsstc中的顶环大家用什么做的,怎么做?
4、drsstc中的mmc电容和几个突波吸收电容大家用什么,taobao上20一个的cde怎么样
5、如果我把输入电压变为220VAC,有什么参数要改?比如主线圈圈数x2,等等。
6、那两个超大的电解电容一定要吗?做什么用的,没有会怎么样?
7、买不到40n60 微型砖头的igbt(仙童),用像mosfet一样封装的50t60(英飞凌)可不可以(那个mosfet封装的igbt引脚宽度只有3mm不到,2mm厚,主要是买不到迷你砖头,只有上100a的大砖头,太贵,而且用不着)
8、那个current transformer(CT)左边是不是直接接一个一圈铜管的线圈,套在主线圈外(就是那个网上主线圈上更粗的一圈线圈)
9、使用特殊的interrupter(灭弧器,应该是这样翻译吧),是不是可以制造不同的闪电,甚至制造音乐drsstc?
希望论坛里一些大虾帮忙解答,我已经把steve drsstc的主控制板焊好了
y2k
13年11个月前 IP:未同步
232582
怎么說呢..建議LZ先去學的些電路知識和TC工作原理..
XXXXC是初級的LC電容,理論上只要初級的LC freq.=次級的的LC freq.就可以.
2.同上
3.隨便找些金屬物件即可
4.這個按財力而定,詳情請看AOHO的帖子
5.只要IGBT頂得住你上xxkV也行
6.那是smoothing cap.沒有也能跑
7.50t60沒用過不清楚
8.不,是在初級電線上加磁環上繞的33圈
9.我比較習慣叫斷流器..是的
DR1的缺陷比較多的樣子,不建議新手玩,
justinpiggy作者
13年11个月前 IP:未同步
232640
工作原理我都知道,而且电路基础也不差,就是一些电路中的基本公式怕和特斯拉线圈的计算不一样,还有drsstc-1有什么缺陷?
如果我要保持原设计功率,主线圈匝数x2,其他都不变可以吗(igbt还是600v 50a)
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
232650
50t60可以了,有条件用G80n60,都快比得上模块了。价格又低。
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
232931
引用第3楼tyl961115于2010-07-07 18:17发表的  :
用G80N60A4。。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,11天0时前活动
Harvard Physics
