问一个很弱智的问题-场效应管击穿了有没有办法把它修复啊
笨笨先生2010/06/20电子技术 IP:广东
这个问题很弱智,我也知道可能的概率基本上等于0,但是经常击穿,或者炸掉大功率的
场效应管,这玩意可值钱啊,弄的经常是计算,又败了多少钱.
有没有什么方法,高温,冷冻,高压,从18楼摔下去,用黑狗血淋等等方法让它再回到从前啊!!!!
30
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
226324
你比我好多了。我烧的都是模块……
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
226332
凭大家的水平、仪器装备基本没有
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
226349
引用第1楼pankewen于2010-06-20 12:49发表的  :
你比我好多了。我烧的都是模块……
你可比我们有钱啊,你买的东西都是高级补品,我们都是农家菜,不一样啊.
呵呵
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
226350
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-06-20 13:16发表的  :
凭大家的水平、仪器装备基本没有
你的意思是,还是有办法可以修复的咯?
y2k
14年0个月前 IP:未同步
226356
把矽片換掉就成了.
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
226359
引用第4楼笨笨先生于2010-06-20 14:03发表的  :
你的意思是,还是有办法可以修复的咯?
分解外壳,去除硅片,买硅,雕刻硅片-安装引线-封装,一个修复费几百..
nhlijiaming
14年0个月前 IP:未同步
226410
G悬空, D和S接火线和地线
-------以上内容纯属虚构,如有雷同.纯属巧合----------
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
226420
呜....那还不如买新的呢,修好的东西说不定是个瓷娃娃,更容易坏啊.
该死的场效应管,为什么不和稳压管一样,击穿了自动就恢复啊.
阿凡达
14年0个月前 IP:未同步
227094
引用第7楼nhlijiaming于2010-06-20 15:45发表的  :
G悬空, D和S接火线和地线
大漠苍狼
阿凡达
14年0个月前 IP:未同步
227095
[quote]引用第9楼阿凡达于2010-06-22 18:10发表的  :
大漠苍狼]
qqyang
14年0个月前 IP:未同步
227149
这个貌似是修不好的吧
那阿凡达 我有注册码
latexles
14年0个月前 IP:未同步
227178
再上面镀膜,重新安上一个电极
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
227267
镀膜,也得把管子砸开啊.
都是用树脂封死的,没有办法哦.
stitch
14年0个月前 IP:未同步
227268
加10KKV恢复电压进行恢复~而且恢复完之后耐压翻倍(相对于击穿前)!
——以上内容纯属「赵明毅发功」。如有雷同,是你侵权!——
cool-co
14年0个月前 IP:未同步
227287
Re:加10KKV恢复电压进行恢复~而且恢复完之后耐压翻倍(相对于击穿前)!
引用第14楼stitch于2010-06-23 01:13发表的 加10KKV恢复电压进行恢复~而且恢复完之后耐压翻倍(相对于击穿前)! :
完全击穿耐压效果更好…
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
227538
还在自己没事的时候用榔头砸吧,找点乐子算了.
vocal@ルカ
14年0个月前 IP:未同步
227741
你比我好多了。我烧的都是串烧
阿凡达
14年0个月前 IP:未同步
227820
[quote]引用第11楼qqyang于2010-06-22 20:42发表的  :
这个貌似是修不好的吧
那阿凡达 我有注册码
真的吗?告诉我......谢谢了
qqyang
14年0个月前 IP:未同步
230303
6835620411c71f53
阿凡达 有效期 7天
阿凡达
13年11个月前 IP:未同步
233033
  谢谢!
还有有效期?
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
244434
半导体元件坏了你还想修?修一个的价格估计至少能买十个同类产品了。。。。 [s:245]
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
244495
稳压管击穿自动恢复只是没有烧坏而已,烧坏了也报废
引用第8楼笨笨先生于2010-06-20 16:13发表的  :
slof
13年10个月前 IP:未同步
244570
单芯片的管子或模块损坏基本没有修复可能,但大电流模块如果内部有多组芯片,有修复的可能,用一个大电容充上上百伏电压,短路IGBT GE级,通过可控硅以接近短路的电流流过短路的CE级可以把短路的芯片引线从模块内部烧断,而其他好的模块得以保留,基本就可以修复,我曾经用类似方法多次修复过自己损坏的IGBT模块,内部有4组芯片,每次只坏一组,修复后模块降级使用,效果还是不错的,不过一般电力设备损坏的模块较难修复,因为在变频器上烧的模块基本都是内部芯片组全部烧毁,至少我遇到几次都这样。
笨笨先生作者
13年10个月前 IP:未同步
244904
是啊,要想修复,还不如不烧实在啊.
可是有时候就是要烧啊.
亡羊补牢为时已晚啊....
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
664601
其实也不是不可能……
cccyl
10年4个月前 IP:未同步
664630
有时间搞这些还不如用点心思学好基本知识,再存点钱买个示波器
康福德美
6年10个月前 IP:广东
835415
很好,有这种想法,芯片修复是完全可以做到的。在芯片封装时就经常出现封装不良,为找出原因都需要开盖检查,也就是去封装检测。开盖的方法有多种,化学试剂,机械加工,激光烧蚀等都可以实现。一般芯片损坏都在引线与芯片的连接处烧毁,所以开盖维修也就重点关注引线连接处,重新用邦定机进行引线邦定,再重新进行封装,就OK了。未来这种生产线检测技术应该会越来越普及,因为现在芯片集成度越来越高,单颗芯片占居整机的价值比重越来越大,比如台式家用计算机CPU芯片已经从过去占整机9%的比重,彪升到17%,如果因此损坏的话,重新开盖修复将意义重大。个人修复可以通过机械加工配合激光烧蚀来实现。有兴趣的可以百度芯片开盖机。
rudolf
6年10个月前 IP:山东
835419
对于内部多组并联有一组坏掉的模块,我是直接拆开,用小刀把坏掉那组用来连接的铝丝切断。然后装好外壳,就可以继续用了。
ldch
6年9个月前 IP:山东
837689
坏了别扔,攒够几万个,然后敲碎了炼金,再拿金子买芯片。。。 。。。呵呵
笨笨先生
2010/03/15注册,3年6个月前活动
