可以用(含有杂质的)水来做电弧打火的电极吗
我说要有光2009/10/28电磁炮 IP:河北
rt。。。 会比铜要便宜好多,而且还烧不烂。。。
19
epi.clyce
14年8个月前 IP:未同步
160628
不可以,两电极之间最后会形成一道水雾,电荷大量泄露
black
14年8个月前 IP:未同步
160629
一般大型脉冲功率设备的自击穿开关的确是用水来做的...
但是那种水的纯度是BT的
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
160631
好像两根铁钉就能用好久吧 [s:257]
小迷
14年7个月前 IP:未同步
166143
用去离子水??
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
166166
拉弧效果及难易程度与电极有很大关系,所以水做电极具体好不好很难说
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
166174
可以用 [s:92] 试试吧
方旭
14年7个月前 IP:未同步
166180
我觉得不可以,水是可以导电的
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
166249
我一直觉得LZ是想要打火,可是众人认为是不想打火,难道我理解错了?
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
166301
[s:245]
引用第8楼power_rdx于2009-11-21 17:24发表的 :
做电弧打火的电极
我说要有光作者
14年7个月前 IP:未同步
166502
是想设计成特斯拉或者其它器件用的火花隙,因为平时用铜做的时间久了会烧烂,比较浪费
立棍
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:辽宁
822066
引用 我说要有光:
可以参考“湿簧管”的结构。在一个封闭的容器里,电极的一部分浸在水银槽里。 由于浸润爬升的效果,水银覆盖在整个电极表面,形成一层保护膜。
  工作时,电弧热量被水银蒸发带走,下面的水银又通过浸润,及时补充到电极表面,所以电极一直在水银膜的覆盖下得到保护,不易被电弧灼伤。
蒸发的水银在外壳冷凝后,又流回水银槽,无限循环。 管子内充入惰性气体,不会和水银反应。或者抽成真空,防止水银外漏和爆炸。
三水合番
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
822071
引用 立棍:
湿簧管是和“干簧管”相似的磁控开关吧……对于机械开关,水银可以趁闭合的时候爬到另一个电极上。然而在火花开关里,水银始终只能润湿一个电极,对于那个得不到润湿的电极,情况好像得不到改善。
另外……七年前,什么鬼……
7年11个月前 IP:北京
822073
引用 三水合番:
另外……七年前,……
那是09年的帖子
立棍
7年9个月前 IP:辽宁
823961
引用 1176764177:
那是09年的帖子
老帖不死,只是在凋零
立棍
7年9个月前 IP:辽宁
823963
引用 三水合番:
另外……七年前,……
湿簧管本身的耐压等参数也不适合直接使用。主要是借用他的原理,可以重新设计, 比如我画的这两个:
7年9个月前 IP:北京
824027
引用 立棍:
用水做电极我以前试过能量大的话水会被炸起来然后把弧吹跑
小能量还是挺好用的比如等离子扬声器这类的
拔刀斋
7年9个月前 IP:江苏
824085
引用 立棍:
  工作时,电弧热量被水银蒸发带走,下面的水银又通过浸润,及时……
用液态汞作为电极的真空汞弧放电管(引燃管)在可控硅发明之前曾经被用于电力机车之类,但是制造和废弃过程污染环境。
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,23时44分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
