一种简单可靠的无人机远程扩频遥控系统
大仙2009/01/29航空技术 IP:陕西
一种简单可靠的无人机远程扩频遥控系统
丁  勇
无人驾驶飞机(简称无人机)广泛用于打靶、航拍、侦察、干扰等军民用领域,具有广泛的发展前景。遥控系统作为无人机的核心设备,具有抗干扰性强、可靠性高、环境条件严等特点。本遥控系统采用先进的扩频体制,在中频、视频实现了数字化处理,具有较强的抗干扰、抗多径、多址、保密等性能,并具备多目标控制能力,允许一台发射机同时控制多台接收机。系统通过了可靠性试验,环境试验,带飞试验,以及实战考核,能实现无人机200 km的远距离遥控。
系统的主要技术指标为:作用距离为200 km(无线电通视);指令差错率小于等于10-6;工作体制DSSS-DBPSK(直接序列扩频-差分二相相移);信号带宽为700 kHz; 接收机灵敏度优于-133.5 dBW;接收机动态范围不小于100 dB;扩频增益为18 dB;指令数为32个。
图1是发射机的原理框图。主要由差分编码、扩频、BPSK调制和RF模块等单元组成。由于扩频信号的码速率(1.024 Mbps)较高,扩频信号的带宽(2.048 MHz)较大,采用了数字直接调制的方式:用扩频后的PN码流直接调制RF本振,产生出RF信号。
图2是接收机的原理框图。主要由RF下变频、90°功率分配、A/D转换、IF数字下变频、解扩、差分解调、串/并转换等单元组成。A/D转换之后的信号由专用或通用的DSP器件进行处理,所要求的运算速度比发射机高得多。扩频信号的IF频率一般为10~70 MHz,可用20~50 MHz的A/D转换器进行Nyquist采样或欠采样。对于带宽较大的扩频信号,可用双口A/D转换器进行正交采样,实现单边带下变频。
来自:航空航天 / 航空技术
我说要有光
15年5个月前 IP:未同步
66251
200km...  不知道功率要多少
15年5个月前 IP:未同步
66352
50W足以
自动强人
12年6个月前 IP:未同步
340787
很不错!值得借鉴与学习!谢谢lz
prtemking
12年6个月前 IP:未同步
340803
带宽700KHz,是不是小了点,实时图像传输会很吃力
radio73
12年2个月前 IP:未同步
386697
信号带宽为700 kHz; 接收机灵敏度优于-133.5 dBW,这样标也太折腾人了吧。
mirroryqj
11年11个月前 IP:未同步
414279
整这干嘛啊,还不如用电信3g网卡,2000公里都可以实现,成本才几十块钱,比你这个还快呢,用安卓手机实现控制还有摄像头实现航拍
11年11个月前 IP:未同步
414426
回 6楼(mirroryqj) 的帖子
延迟大到炸了机才知道推杆
mirroryqj
11年11个月前 IP:未同步
414440
传输速度快啊,而且电信延时一般在一百毫秒左右,自己做遥控的话,可能存在信号因素,如果距离太远,没有中继,误码率太高可能炸机了都没办法调整
miclinux
11年5个月前 IP:未同步
486503
放个飞艇做中继吧。距离太远的话用BGAN网,不过要配合靠谱的飞控
liuxiangace
11年5个月前 IP:未同步
488002
回 6楼(mirroryqj) 的帖子
电信系统信号面向地面覆盖,空中超过100米信号衰减严重。200米无信号,怎么传输信号/
大仙
2008/05/17注册,8时40分前活动
