过氧化氢发动机试车!
乖雪狼2011/12/04喷气推进 IP:广东
过氧化氢发动机试车!昨天看了厂长他们的试车很鼓舞,首先再次向他们表示祝贺!
这次试车采用气压式,借了一个小氮气瓶,试车压力为1。3mpa,从启动到关机23秒,燃料是50°双氧水1L(基本无残留),80°的水合肼500ML,无水乙醇500ML(余300ML)。氧化剂流速43.47ML/S      燃料流速30.43ML/S     推力不详,本以为换了电子的会好些,谁知相机拍不清楚数字,量程是0-25公斤的。反正知道就是整个测试台给推开了,说明一下,测试台我是用自攻螺丝6玫直接钻到地下的。手拉不开的。
双氧水混合一些钼氨酸,水合肼与乙醇混合。  本来是要点火的,但是点火器坏了(杯具)。视频我先发上优酷,明天转过来,先发几张截图!
+100  科创币    zhaokenb    2011/12/04 期待视频中
+100  科创币    火箭爱好者    2011/12/04 视频呢?
+1  科创币    硝化咸鱼    2011/12/04 下次请注意将图片编辑到帖子中再发.不要作为附件.
+100  科创币    乖老汉    2011/12/04 点火了么?看不出来点火啊。对推力测试系统及固定方式表示蛋疼。
+10  科创币    麒麟    2011/12/04 帅气。看起来推理很不错。期待视频
+200  科创币    拉风    2011/12/05 狼哥又一大进步    恭喜恭喜
+20  科创币    dx毁灭者    2011/12/05 试车台都飞起来了,注意安全啊。
+200  科创币    ehco    2011/12/06 大赞啊,50水做出这种效果非常不错了!恭喜贺喜
+1  学术分    拔刀斋    2011/12/04 还是催化分解方式?期待热试车。
12年5个月前 IP:未同步
341991
沙发,那木板都要飞起来了!
12年5个月前 IP:未同步
342016
板凳
好给力哦
dx毁灭者
12年5个月前 IP:未同步
342023
弱弱的问一下:钼酸铵的作用是什么?
12年5个月前 IP:未同步
342034
12年5个月前 IP:未同步
342036
还是催化分解方式?期待热试车。
12年5个月前 IP:未同步
342051
怎么会没火,而且推力不可能那么小。难道是小功率试车?
拉风
12年5个月前 IP:未同步
342052
狼哥   小弟有个建议   希望你下次点火测试    弄个靠实点的试车架   这个太简易了   怕发生悲剧
wall哥
12年5个月前 IP:未同步
342064
这货点火试车的话必须飞出楼顶啊,而且貌似LZ的测量方式会有点问题,虽然偏差不大,但是测到的必须是分力。
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342088
引用第3楼dx毁灭者于2011-12-04 22:40发表的 :
弱弱的问一下:钼酸铵的作用是什么?
加速双氧水与水合肼的反应速度
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342089
引用第7楼拉风于2011-12-05 00:03发表的 :
基本上这次就报废了,截图上看的清楚,又漏液了,木板腐蚀了。没办法,只能下次搞一个不锈钢架。还是你那个机机好啊!测试架也很帅!
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342090
引用第5楼拔刀斋于2011-12-04 23:12发表的 :
还是催化分解方式?期待热试车。
催化分解方式,我这次乙醇里加了80°的水合肼,目的是让残留的双氧水充分反应,利用剩余值。看上次视频就很明显,一开始很多双氧水喷出来了,都是未完全分解的,这次加了水合肼感觉给力。
点火器说起来很悲剧,一开始试着好好的,可能是我踩了电线,电池接线断开了,没发现啊!
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342091
引用第8楼quentinchan于2011-12-05 00:35发表的 :
是啊,这个测量还只是一个分力。没办法设备简陋了!下次一定想办法搞一个好一点的测试台!
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342092
引用第4楼乖老汉于2011-12-04 23:08发表的 :
我也蛋疼啊!好在后面没燃料了,要不是要出事了!
12年5个月前 IP:未同步
342102
引用第11楼roboter于2011-12-05 09:43发表的  :
催化剂冲刷问题解决了?
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342134
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
催化剂我用了水泥结合成固块,冲刷是有的,主要是加了水合肼,她是最好的清道夫啊,所以不怕催化剂给冲刷掉了,没分解的双氧水直接又和水合肼反应了!哈哈哈,这个是我后来想到的,当然要感谢gongluzhu朋友的提示。他对我下一次的试车提了很有建设性的意见。
艺术就是爆炸
12年5个月前 IP:未同步
342262
12年5个月前 IP:未同步
342273
狼哥这个催化药柱和我那个有一拼啊……建议加点硅土.我的大约在下周六测试.贮箱全都热溶好了.那个味道……只等电磁阀到位了,
12年5个月前 IP:未同步
342282
+200
2011-12-06
公共服务奖!
2011-12-06
感谢,非常感谢!
2011-12-06
还没点火都这么暴力。赞
12年5个月前 IP:未同步
342292
只看见烟和漏液,测试架不安全啊!
12年5个月前 IP:未同步
342308
看了视频比较震撼啊!虽然没有点火但仍可感受到单组元的暴力,离成功不远了。狼兄咱们一起加油哇!抱一抱!
2011-12-06
e局。这回搞液机您再也不孤单了。呵呵
12年5个月前 IP:未同步
342309
那个6F22电池是干嘛用的?不会是给电棍变压器供电吧?
小牛拉大车咯,那种高压发生器,电流非常巨大哦,俺手头这个有6A+
叠层电池的内阻太大,怕是驱动不了啊。自己鼓捣个ZVS吧,功率大,连续电弧。
12年5个月前 IP:未同步
342312
大赞啊~~没点火就这么暴力要是点了火可不得了,一定要再验算一下压力,并小心回火。
12年5个月前 IP:未同步
342356
Re:回 14楼(拔刀斋) 的帖子
引用第15楼roboter于2011-12-05 13:14发表的 回 14楼(拔刀斋) 的帖子 :
看视频持续运行没有出现明显的推力衰减,催化剂冲刷的问题基本突破了,祝贺!
以后可以普及廉价安全的50%双氧水作为推进剂了。
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342358
回 21楼(ehco) 的帖子
那个电池就是为了点火用的,旁边那个是高频点火器。我原来用四颗7号电池,也可以产生高频电弧哦。那个高频点火器的电线比较坑爹,细细几根毛线,可能是我踩电线的时候不小心拉断了。
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342359
回 22楼(虎哥) 的帖子
嗯,这个不怕回火的,我有安装止回阀的。精度还不错的哦!
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342360
回 20楼(ehco) 的帖子
跟你那个液机就没的比了,我这个设备简陋。等待一步步完善吧!
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342361
回 18楼(19900904) 的帖子
非常感谢90的帮助![s:319]
乖雪狼作者
12年5个月前 IP:未同步
342465
这个是原始视频!哈哈哈,还是90做的那个视频好,有片头的!
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
346238
楼主厉害,赞一个,期待更强
li221188
12年0个月前 IP:未同步
398245
楼主厉害[s:271]
mobius
12年0个月前 IP:未同步
398392
这片头霸气……
11年6个月前 IP:未同步
465150
看视频才知道雪狼的试车厉害啊!这声音简直震撼!太霸气了。
s1u3f7
8年6个月前 IP:河北
793496
强烈需要这台设备,期待能和楼主有更多的交流,求楼主加我QQ1248795171
hts2022
2年2个月前 IP:广东
900287
只看见烟和漏液,测试架不安全啊!
2010/07/26注册,5个月12天前活动
