液体发动机低压燃料装机测试
leeqingyang2011/11/19喷气推进 IP:辽宁
7月底进行了30%过氧化氢和甲醇的低压测试,测试所用的燃烧室是75套50管做的,实在是简陋,不过验证了即使是低浓度过氧化氢也能与甲醇进行充分燃烧,从而有力的证明了某些空想主义者关于该命题的否定是错误的。
收到液体发动机后,进行了仔细准备,同时50%过氧化氢到货。浓缩后及进行实验。在经过进一步准备后,我部于2011年11月12日进行了液体发动机低压燃料装机测试。
此次采用泵送式(因为低压,没用钢瓶),氧化剂经本人由50%过氧化氢浓缩得到,甲醇。催化药柱采用二氧化锰、硅土、水泥结构。
可以看到,进入燃烧室后即剧烈燃烧,由于泵压力不够,导致回火,爆掉燃烧剂的黄胶管,氧化剂用的硅胶管安然无恙。其瞬间测试平台晃动,证明有一定推力。奉上视频
点击此处查看视频
预计将于本月底进行压载实验,使用PPR耐压容器,驱动气体:氮气。驱动压力1.0-1.2MPA。
+100  科创币    科创网    2011/11/19 祝贺信进展,相机太抖了,建议用三角架
+50  科创币    火箭爱好者    2011/11/19
+50  科创币    delete    2011/11/19 不错,继续努力!
+200  科创币    ehco    2011/11/21 鼓励第二弹!话说阳阳弄个三脚架放相机吧,抖得心慌。
337675
建议在燃料、氧化剂输送管靠近发动机端各加上一个止回阀,可以有效解决回火问题~~~~~~~[s:312]
leeqingyang作者
337676
止回阀有的,没装 三脚架运动会时被破拆了。。。。
火星居士
337694
东北人?
建议还是参考一下E局的实验吧。
还有,问一下,LY先生的氮气瓶哪里来?
leeqingyang作者
337698
回 3楼(火星居士) 的帖子
亲,各自搞各自的,貌似是我带动诸位开始弄液机的,特别是老大。。。.
气瓶、减压阀为老汉出资,所购买的2l耐压22.5MPA的氮气钢瓶,在此对老汉表达无限的感谢。
潘哥是神
337703
好吧,不用这么损我吧?我怎么知道你那东西安不安全?
+18
ca-139
2011-11-19
.。。。起码摄影机要先固定好。。。。。
leeqingyang作者
337704
回 5楼(潘哥是神) 的帖子
各位亲,请注意 5l即为摄影人员,该同志任劳任怨,放弃大好泡妞时间来进行科学实验,精神难得,应与加分表扬
火星居士
337719
回 4楼(leeqingyang) 的帖子
那怎么级别这么低?
好好感谢老汉吧!
leeqingyang作者
337722
回 7楼(火星居士) 的帖子
级别好像没什么太大用处吧。我也不天天在线,天天发帖,半个月上一次就不错了。。。
火星居士
337723
回 8楼(leeqingyang) 的帖子
我也一样。
hsldlee
337924
这个,是得产考下e局他们的计划。我这外行人看来感觉略显粗糙啊。
leeqingyang作者
339534
回 10楼(hsldlee) 的帖子
亲,如何粗糙
leeqingyang作者
339947
回 7楼(火星居士) 的帖子
亲.换了一个级别了
2011/01/11注册,6年4个月前活动
