液机试车成功!
乖雪狼2011/10/23喷气推进 IP:广东
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!
这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。
氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!
这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!
+50  科创币    拉风    2011/10/23 恭喜   恭喜
+100  科创币    乖老汉    2011/10/23 雪狼威武,啥时候点火?
+5  科创币    17620462    2011/10/24 分数有限,支持LZ
+10  科创币    delete    2011/10/24 昨天没分了,补上
+1  科创币    wanghailan9    2011/10/24 恭喜
+5  科创币    zhnagxulong    2011/10/24 恭喜恭喜
+1  科创币    delete    2011/10/24 支持
+54  科创币    AsyncMaster    2011/10/24 高质量
+10  科创币    longfulan    2011/10/25 高质量,高内容,只看图片我都血液沸腾了。 只是视频看不了,遗憾啊!
+10  科创币    喵小酱    2011/10/25 不错,看上去推力行哈,我也在做液机哈。。。
+200  科创币    judema    2011/10/25 恭喜液机成功,好久进行试飞?
+10  科创币    946710319    2011/10/26 羡慕!嫉妒!恨!
+55  科创币    火箭爱好者    2011/10/28
+25  科创币    nkh0472    2011/11/06 NB………………
+1  科创币    猎鹰    2012/09/15 感谢雪狼啊!自从看了你的试车台我就不觉得我的简陋了。
+1  学术分    ehco    2011/10/23 迈出这步了,恭喜!
+1  学术分    拔刀斋    2011/10/24 科创首次液机成功试车
12年8个月前 IP:未同步
331275
期待楼主的视频。。。。。。。
火星居士
12年8个月前 IP:未同步
331281
还是用的金属发动机的平台。
12年8个月前 IP:未同步
331284
点火了估计下面那块板就飞了
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
331296
没点火感觉像大号吹尘器
是不是靠燃料喷力算得3KG?
12年8个月前 IP:未同步
331304
可喜可贺,楼主圣明!!为我送来了福音啊!!
mr-l
12年8个月前 IP:未同步
331305
来一张点火图啊..........................超级期待ing...[s:313]
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331346
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331348
这次用的是气压挤压方式供燃料,在前一个星期还在为螺管螺丝的问题请教厂长,当时设计的螺纹和买的配件不一样,好来自己买了板牙绞丝才解决这个问题,这也是解决燃料管和发动机之间的最大问题。还有此次最主要的问题也解决了,那就是压力逆回问题,在前几次都是可以明显看到燃料管给压涨的镜头,此次采用止回阀就完全解决这个问题了。现在最困扰我的问题就是催化剂如何能长久使用,不会被气流吹走,我的催化剂是二氧化锰和高锰酸钾混合物,中间加了洗完的钢丝球(作用是雾化过氧化氢液体),感觉这不靠谱,第二次试车点火后泡沫很多,其实就是没有催化完全的过氧化氢,说明里面的催化剂在第一次试车后损耗了不少。以至于点火不稳定。
12年8个月前 IP:未同步
331349
引用第8楼roboter于2011-10-23 21:14发表的  :
我之前也在顾虑这个问题,现在有办法解决了
搞定了固体催化颗粒
载体用多孔陶瓷 水族净水的石英球颗粒(麦饭石)
加入氯化铜 氯化钴 三氯化铁 高锰酸钾形成浓溶液后加入多孔陶瓷
然后放入坩埚后酒精喷灯加热
冷却后非常给力啊!
而且出乎意料不会被冲刷
12年8个月前 IP:未同步
331392
这是固相催化床发动机的首次装机实验,非常有意义。测试装置比较巧妙,希望进一步完善,最好加上应变电阻,用计算机进行记录,需要响应时间比较短的测试装置,以便研究反应的稳定性。内部的反应是酒精沸腾还是单靠过氧化氢分解?燃料流量有多大,挤压装置是如何工作的?建议提高报道的完整性和学术性,把实验目的、背景、条件、过程、分析、结论、问题写一下,最好有流体的和热力学的计算。基础实验的目的就是检验和完善理论、探索设计方法。
wzx0033
12年8个月前 IP:未同步
331394
过氧化氢一般试剂店不都是40%的么。。。LZ怎么弄到50%的?
而且。。。通常作为燃料用的过氧化氢浓度需要在70%以上。。。
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331405
引用第10楼虎哥于2011-10-24 05:44发表的  :
测试装置很简陋的,改天拍个照片给大家看,就是几根不锈钢,打孔也是很不对称的,对测试数据影响较大。虎哥说的问题很多我是无法做到,说实在,本人条件有限,没有工具很多东西是靠想象的,就这个测试架也是在星期六下午灵机一动才改出来的,要说比较有数据的就是那个弹簧秤了,测推力。此次测试目的很明确的,就是对这个发动机推力测试,这个发动机我测试了几次,但是没有准确的推力数据,这就是此次测试的目的。
这个发动机参数我就不多说了,都是参照你的图纸做的,唯一改变的是喉径。中间那根管就是酒精管,在酒精管我加了个雾化喷嘴(把铜管压扁,喷雾效果还算过得去),尾端堵头的是过氧化氢管,过氧化氢和酒精入室是有先后顺序的,(主要是靠透明软管程度控制)。过氧化氢进入堵头先经过分液板流入铜制过滤器,过滤器内就是二氧化锰和高锰酸钾混合物,1厘米一层中间隔不锈钢丝球(洗碗用的),共三层。拆机后发现1、2层的二氧化锰和高锰酸钾混合物已经没有了,下层的高锰酸钾还有些残留,这就证明过氧化氢分解的气流把混合物吹走了,这直接导致第二次点火试验的过氧化氢分解不完全,火焰夹杂大量泡沫出现。过氧化氢分解的氧气和水蒸汽和喷入的酒精在燃烧室混合,在喷嘴口有个脉冲点火器,脉冲点火器是在过氧化氢进入发动机内就启动的(启动装置就是手动开关)完成点火。这就是详细内容。要做论文式说明实在不可能,首先我也没那个理论水平,那也没很多的试验数据。对于燃料流量,在下次有经济条件的情况下我会加一个流量计。1升过氧化氢、500毫升酒精,在视频时间内完全耗完!
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331406
引用第11楼wzx0033于2011-10-24 06:46发表的  :
过氧化氢是买的,是群里的好友。我目前条件只有50%的过氧化氢。更高的我就没办法弄到了。我也想有更高浓度的过氧化氢!
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331409
很感谢各位群友的关心,本人很爱好液体火箭发动机,目前我的时间和资金有限,很多发动机测试数据都很粗造,但希望大家能理解。希望大家能够积极讨论。个人观点搞过氧化氢发动机还是比较靠谱,至少燃料还是可以弄到。发动机也不会要求太高。其实我这是一个系列的帖子,前面已经发了好几个测试的内容,我希望坛主能把它整合一下,这样大家就更容易了解我做发动机的整个过程![s:274]这些就当抛砖引玉了!
12年8个月前 IP:未同步
331439
回 12楼(roboter) 的帖子
几方面内容可以详细写一下,以及作为后续实验的课题:
1,发动机的结构图(如果不介意的话),包括催化剂层的长度、管路和喷嘴的位置。
2,储箱、阀门、管路等的材料选择,包括长时间浸泡在过氧化氢里的材料相容性试验。
3,储箱、阀门、管路等的结构尺寸、增压压强数值等,酒精储箱也用压缩空气增压吗?
4,燃料输送系统冷流试验,没有流量计可以用计时称重测量流量,调整增压气压,测量压强与流量关系。
(可以用水模拟燃料测量多组数据绘制详细曲线、用真实燃料测量几个关键点的数据进行校正。)
5,催化剂层的冷流试验,测量用水和用空气通过催化剂层时的压强与流量关系(空气消耗量看压力表)。
6,试车时的推力曲线、燃烧室压强、燃烧室温度等状态,留待后续完善仪器后测量。
jetliao
12年8个月前 IP:未同步
331442
回 15楼(拔刀斋) 的帖子
专业!
不过话说,先预定推力目标,然后反向计算需要的热值,然后再是流量,不知道这样是不是好得多。
假如是定性的实验的话,你应该先测试结构是否合理,然后是释热率,效率,下一次才好根据目标来制造。
12年8个月前 IP:未同步
331457
雪狼 速度上视频啊
nighthawk
12年8个月前 IP:未同步
331488
从图看测力计要再稳固一下  整个固定杆被拉斜了 而且木板前面有划痕 难道整体被推移了十几厘米?
七楼第一张牌隐隐有出环的感觉
好久不上论坛 果然又有新进展
普天同庆 祝雪狼液机早日出环
雪狼 速度上视频啊
12年8个月前 IP:未同步
331577
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331732
Re:回 12楼(roboter) 的帖子
引用第15楼拔刀斋于2011-10-24 11:37发表的 回 12楼(roboter) 的帖子 :
1、图纸我真的没有,这个发动机应该说是固机的标准型,画图的是魏广寅,在以前的帖子我有发过简图的,大家可以参考一下。我是把它的堵头部分改了,改成直通管,还有就是在燃烧室中间加了个酒精管。过氧化氢输入管是没有喷嘴的,经过分液盘就直接进入过滤器和催化剂接触的。
2、燃料箱我采用的是直饮水过滤器的罐子,是塑料的,具体什么材质我就不清楚了。目前看来没有腐蚀的现象(高度过氧化氢不知道会不会腐蚀?),管路就是一般的5厘透明胶管,阀门就是那种气动阀门,用手拧开的。
3、压力参数(不好意思说啊),是顶层邻居装修,刚好有大气泵(钉枪用的,特大号那种)我就是借了人家气源。酒精罐也是加压的,一样是挤压式的。燃料流量算出来了过氧化氢总共是2升,耗时约37秒(视频37秒时燃料已基本耗完),流量是54毫升/秒     酒精管因为加了喷嘴流量相对较小,用量比例是2:1。所以酒精是1升  流量为27毫升/秒。
4、后面那些问题,我只能在以后试验慢慢完善了(也要视经济情况而定),因为那些需要设备来测试的,而目前我这边没有这些设备,而且我是一个人在搞这个事情,有很多细节不是单独能想尽的,所以粗糙之处还敬请谅解!
12年8个月前 IP:未同步
331736
Re:Re:回 12楼(roboter) 的帖子
引用第20楼roboter于2011-10-25 17:09发表的 Re:回 12楼(roboter) 的帖子 :
1、图纸我真的没有,这个发动机应该说是固机的标准型,画图的是魏广寅(应该就是虎哥吧?),
额 俺还没修炼到虎爷那级别额[s:275]
2012-10-29
火星居士
12年8个月前 IP:未同步
331748
回 8楼(roboter) 的帖子
不能考虑使用泵压式么?
longfulan
12年8个月前 IP:未同步
331757
只是视频看不了,遗憾啊!
普通用户
12年8个月前 IP:未同步
331791
楼上所有人集中搞一个会不会稍微好些?
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331802
Re:回 8楼(roboter) 的帖子
引用第22楼火星居士于2011-10-25 18:18发表的 回 8楼(roboter) 的帖子 :
不能考虑使用泵压式么?
泵压我前几次就是这样搞,不靠谱,试车可以用大泵,用交流电,但需要很多转换接口。但具体考虑到要上天的话就不可行了!
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331803
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml     点火的
视频网址  我不确定帖子那个视频是否看得到,没办法,搞个本方法!请大家见谅!
12年8个月前 IP:未同步
331807
回 20楼(roboter) 的帖子
以这么简陋的设备能做出稳定推力,相当赞啊。
气泵一般是间歇工作近似恒压的,上面有压力表,可以看一下压力数值。
用压缩空气给酒精储箱加压,与酒精蒸汽混合后有爆炸危险。
12年8个月前 IP:未同步
331808
引用第24楼普通用户于2011-10-25 21:44发表的  :
楼上所有人集中搞一个会不会稍微好些?
e局量产陶瓷球催化剂卖?
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331809
这套系统我以前有发过帖子的,内容我就不再重复,需要了解的可以看一下链接
https://www.kechuang.org/t/35618 第三次试车
https://www.kechuang.org/t/34052 第二次试车
https://www.kechuang.org/t/33777 第一次试车
前两次都是没有拍好视频,视频有时晃荡得厉害,主要是用手机拍的,像素低。后面两次改用数码相机,相对好一点。
下面是全部测试的视频链接
这个就是视频总汇了,想深入了解的可以去看看,这是我整个液机测试的过程。
12年8个月前 IP:未同步
331824
什么原因造成双氧水严重浪费?
乖雪狼作者
12年8个月前 IP:未同步
331871
引用第30楼乖老汉于2011-10-26 00:02发表的  :
什么原因造成双氧水严重浪费?
1、催化剂耗完,2、双氧水浓度不够,在大压力下喷入催化剂的双氧水很快速通,两种原因结合起来就是主因!
wsygz08
12年8个月前 IP:未同步
331937
个人感觉雾化混合的不太好~!
丫头小子
12年8个月前 IP:未同步
332003
整体性能稳定吗??
柯v柯
12年8个月前 IP:未同步
332026
箭体实验麻烦哦,是种挑战哦,呵呵
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
332029
钉枪泵停机0。8mpa启动0。4mpa
nust203
334523
请问燃烧室的压力有多少?
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
723613
我真恨不得直接在你试机是扔跟火柴,建议lz加固试车台
二月同天
9年8个月前 IP:江苏
725591
业余的只能看看
2010/07/26注册,6个月9天前活动
