求高浓过氧化氢存储方案
ehco2011/09/28化学 IP:贵州
过氧化氢浓度90%,存储压力10MPa,求可靠存储方案
例如使用什么材质,什么结构,存储中应注意什么。
提出有效建议者加分奖励。
来自:数理化 / 化学
29
samsun185
12年8个月前 IP:未同步
324807
用带内胆的钢瓶就不错呀
2011-09-28
有效建议
12年8个月前 IP:未同步
324809
用玻璃钢成不?
12年8个月前 IP:未同步
324810
《火箭推进剂手册》第153页。但是没有资料提及高压长期储存,长期储存的容器都是低压的,分解产生的氧气达到一定压力(例如几十千帕)就要放掉。
2011-09-28
有效建议
12年8个月前 IP:未同步
324813
小哥们,到旧货市场淘两台旧的冰柜压机,有钱就搞两个空调压机效果更好,冷凝器也要,蒸发器不要。然后自己科普,做一套双极制冷,温度可达到-60---80.然后盘管装入瓶内,保温做好,再加上压力安全阀,一时半会不会把你家楼炸掉,你的房子不是留着娶老婆的么?更适合保存液氧。但你们家停电就很卧槽了。实在不会做双级制冷,端正态度,求教老汉。
12年8个月前 IP:未同步
324832
引用第1楼samsun185于2011-09-28 10:14发表的  :
用带内胆的钢瓶就不错呀
我初步设计也是聚氯乙烯内衬304钢瓶,就是看书上聚氯乙烯的存储等级为2级(短时间,高频率),而四氟材料又不好涂覆。
矛盾啊!
12年8个月前 IP:未同步
324833
引用第4楼乖老汉于2011-09-28 10:50发表的  :
死老汉,俺要的是常温高压存储啊!
y2k
12年8个月前 IP:未同步
324834
加入穩定劑?
2011-09-28
有效建议
12年8个月前 IP:未同步
324842
高纯度铝罐或者带内膜的不锈钢罐都可以!
2011-09-28
有效建议
12年8个月前 IP:未同步
324855
哎喲~   糾結個啥啊~~~
高濃度過氧化氫一向低壓儲存,高壓的話,乾脆液氧好了~
方法很簡單,容器要杜絕一切金屬離子,所以用內層PVC或者HDPE的鋼瓶就行了。
聚四氟乙烯就浪費嚴重了。然後就是穩定劑的問題…………
通常有磷酸,磷酸鹼金屬鹽,8-羥基喹啉
以下是摘自《火炸藥化學與工藝學》第Ⅲ卷 240~242頁的關於過氧化氫的文獻:
90%濃度下,各種金屬離子對其催化分解作用
安定劑及儲存材料的選擇
防護及危險情況的處理
綜上所述,個人建議使用 磷酸酐 作為安定劑,才用內襯PVC的薄壁鋼瓶(滅火器)作為儲存裝置。
實用聚四氟乙烯的電磁閥作為控制樞紐
2011-09-28
比较专业!
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
324874
10MPA气动接头不要考虑(附件:114353)
考虑用液压接头连接
纤维钢瓶如何
2011-09-28
恩啊,铜接头肯定不能用的,聚乙烯管有点悬。得用高压硅胶管
338237
挤压式燃料供应的火箭发动机,使用前要对燃料箱增压,短时间高压储存。
引用第9楼焓熵`于2011-09-28 13:25发表的  :
哎喲~   糾結個啥啊~~~
12年6个月前 IP:未同步
339549
钢瓶内衬HDPE?加个单向放气阀,话说这东西现用现制吧,我做的过一天就开始自己冒泡,甚是吓人
12年6个月前 IP:未同步
339556
目前存储在四氟罐,玻璃罐中的高浓度水长时间仍为发生冒泡。
12年6个月前 IP:未同步
339559
回 14楼(ehco) 的帖子
有钱人啊。求液机试车时间
12年6个月前 IP:未同步
339563
额,关键就是没钱,有钱的话就做304+Al内衬的了
12年6个月前 IP:未同步
339564
回 16楼(ehco) 的帖子
HDPE怎么样 ,我要转移过氧化氢。。。玻璃瓶担心会炸
12年6个月前 IP:未同步
339567
不含安定剂的聚乙烯类对于过氧化氢属于2类存储介质,可以短时间频繁存储。做发动机储罐没问题的
玻璃大可放心,存储了1个多月的90水依旧威猛如初
箭zy-h2
12年6个月前 IP:未同步
339626
查阅资料得出,铝、不锈钢、Teflon、Kel - F  可以与98%过氧化氢兼容。
后面两个不知道是什么  = =
2011-11-26
铝为纯铝,不锈钢为很特殊的牌号304L,316L,市面难买到真货
12年6个月前 IP:未同步
339628
引用第19楼箭zy-h2于2011-11-26 19:26发表的  :
后面两个不知道是什么  = =
铝是4N纯铝
不锈钢仅为304L和316L
Teflon是特氟龙 聚四氟乙烯 就是常说的四氟塑料
Kel - F是聚三氟氯乙烯,就是常说的氟橡胶,强度做罐体有问题,基本只用于O型圈等密封件
12年6个月前 IP:未同步
341423
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
您这是做的二氧吹??还用上了电磁阀呢。呵呵。您去过老妖论坛吧
十九
12年6个月前 IP:未同步
341441
100个大气压了……  你确定要用这个压力存储? 赶上液氧了……
12年6个月前 IP:未同步
341446
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
下载收藏分享加入文辑散装双氧水储存指南(欧盟标准) 重点介绍双氧水基本物性,如何储存及使用注意事项,欧盟最新标准(已翻译为中文) 重点介绍双氧水基本物性,如何储存及使用注意事项,欧盟最新标准(已翻译为中文)<<隐藏
百度~~~~· [s:214]
火星居士
12年6个月前 IP:未同步
341447
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
灭火器钢瓶,好办法!
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
413224
回 5楼(ehco) 的帖子
楼主我有个好办法但您得费费心,不过这应该是一个非常棒的容器,可以承受一定压力(10mpa可能到不了)
2,再买一根较粗的不锈钢管,按照刚才的方法再车一个“杯子”,在“杯口”焊上一个平法兰,把四氟"杯子“套进去
3,买一个法兰板(盲法兰),用大号的氟胶圈密封螺丝拧紧
注:1,法兰最好用四孔的方便开启
        2,此装置并不是非常耐压,不适合高压(1mpa左右的压力不成问题)
        3,如果有条件,可以加工法兰板,加装压力表,阀门等
        4,可以放多乙烯多胺多亚烷基膦酸盐,植酸,苯甲酸等稳定剂
这个容器可以盛放许多东西,做成了是实验室的永久资产
trample
2012-06-28
有效建议,但是,较粗的四氟棒不好买。
2012-06-28
感谢,现在已解决了,存储半年分解率低于1%
11年11个月前 IP:未同步
413227
回 25楼(agckl1456789) 的帖子
四氟本来就不便宜,做成管子更是贵到爆
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
413229
回 26楼(warmonkey) 的帖子
亲,便宜的东西能做成安全高效的成品吗
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
413230
这个东西的加工方法可以参看EHCO的内燃炮
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
413277
回 24楼(agckl1456789) 的帖子
其实不用粗的,我觉得稍微细一些长一些加上金属质感更加霸气有味,又粗又矮很不美观。个人喜好
2007/07/11注册,1天23时前活动
