【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
ehco2011/04/13喷气推进 IP:贵州
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”
没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。
首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。
然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼油封。
买一个口径80mm的不锈钢茶杯,材料越厚越好,按照电机安装孔位置和轴位置用手电钻开几个孔,这里注意电机轴孔不能过大,恰好能穿进轴即可,经过磨合会达到良好的密封性能。
关于刀具,找一片锰钢片(片状弹簧),剪裁到合适尺寸,在砂轮机上开刃,开刃方向要和电机轴螺纹紧固方向一致,这样才会越转越紧。刃口不用很锋利。最后用细线找到重心位置,精确定位打孔,套在电机轴上拧上螺母即可。重心没找好的话,高转速动平衡会很糟糕,简直就是一个跳蚤。务必耐心加工。。。
底座可有可无,没有的话就用手握着电机粉碎,为了安全和方便起见,还是建议弄一个金属底座,人员远离操作。
该粉碎机,性能优异。粉碎预先干燥过的硝酸钾晶体,16000转速下,50g药量,10分钟可以全过200目筛,当然粉碎时也有技巧,让粉碎机适当倾斜,并不断用硬物敲击杯壁和杯盖,让吸潮粘接的粉末落下。
对于高氯酸铵的粉碎,我使用该粉碎机粉碎不下100次,未有意外发生,纯AP的摩擦撞击感度还是非常低的,可以放心使用。安全起见,应该放在抗爆室内操作。AP的粉碎更为迅速,50g药量,15分钟满转速粉碎时间,全过200目,半数过400目。其实对于这种吸潮性的粉末,过筛也有技巧,要在比较干燥的环境下进行,带上化工手套,右手执筛,左手拇指以外四个指头轻微接触筛网,靠手指的不断摩擦压散结块,这样就能顺利过筛。
上图:
+2500  科创币    y2k    2011/04/13 優秀文章
13年2个月前 IP:未同步
289554
支持一下,我还是希望有球磨机的详细DIY流程的帖子~~~~~~~~~~~~~~~~
13年2个月前 IP:未同步
289556
球磨噪声太巨大,而且不适合小剂量粉碎,故放弃。
lcd
13年2个月前 IP:未同步
289604
去买个豆桨机不是省事。
13年2个月前 IP:未同步
289605
额 豆浆机不行额 有机玻璃做的壳子 当心混合AP粉碎boom!
起码都是中药粉碎机
但是正宗的太贵
一两百廉价劣质的用的铝漆包线,不能持续粉碎
鉴于此,也当锻炼下手工吧,呵呵。
13年2个月前 IP:未同步
289613
不错,尤其不经意的一句话打消了我很久的困扰,倾斜,敲杯壁。不过我的粉碎机壁太厚,不知敲击是否有效,回去试一下
12年8个月前 IP:未同步
330394
早想拥有一个电动的了,用研钵那个累啊!赞扬楼主的手工…
lizhihong
12年8个月前 IP:未同步
330486
电机轴上过车床了?  还是用的板牙?
12年8个月前 IP:未同步
330651
据可靠消息,此神物粉碎机已经光荣退役。据传此粉碎机为KC第一枚超音速火箭立下了不可磨灭的汗马功劳。正因此粉碎机的劣质不锈钢茶杯产生了很多烈性杂质起到了催化作用,使得楼主RAP药柱能量意外的得到了加强。为功勋劣质粉碎机默哀。再有,楼主正在努力攻关液机,在此顺祝液机顺利,成功后楼主可以做个背包当奥特曼。
12年8个月前 IP:未同步
330652
引用第8楼乖老汉于2011-10-21 12:40发表的  :
据可靠消息,此神物粉碎机已经光荣退役。据传此粉碎机为KC第一枚超音速火箭立下了不可磨灭的汗马功劳。正因此粉碎机的劣质不锈钢茶杯产生了很多起到了催化作用,使得楼主RAP药柱能量意外的得到了加强。为功勋劣质粉碎机默哀。再有,楼主正在努力攻关液机,在此顺祝液机顺利,成功后楼主可以做个背包当奥特曼。
“烈性杂质”来自高氯酸和氨水合成AP的不锈钢锅,不是这台粉碎机。向老汉汇报一下,你搞来 的这台粉碎机估计就快退役了,内壁不知道是什么材质,使用一次就锈了。
bkh123
12年8个月前 IP:未同步
330808
应该玉兔2号成功后再进行液机吧,2号一直没消息了。
何时再发射?
12年8个月前 IP:未同步
330815
引用第9楼ehco于2011-10-21 12:43发表的 :
俺错了,俺以后一定注意质量问题,俺以为都一样的,俺的是托别人买的,还以为人家黑了我。我再次悔过
12年8个月前 IP:未同步
330818
此类粉碎机(中药粉碎机)最大缺陷是不容易清洁干净,这点上实在不如球磨,容易有安全隐患。
俺一般都是用完后用水刷,晾干再用,怕短路,也是麻烦。
箭zy-h2
12年8个月前 IP:未同步
331003
回 12楼(乖老汉) 的帖子
用豆浆机的长轴马达,从上面伸下去,这样比较好清理。我就打算这样做一个。
12年8个月前 IP:未同步
331022
回 13楼(箭zy-h2) 的帖子
经长时间观察,你扯淡最拿手
旗舰
338671
不错,再坚固点会更耐用。MS这台机子退役了?是不是找到了更好的替代品?
lzhenghao
11年9个月前 IP:未同步
444328
是不是只要是不锈钢在粉碎时有没有盖子都不要紧?
鬼灯哥
2012-08-25
不用盖子你试过一次就知道了
ironfly
11年6个月前 IP:未同步
477917
引用第4楼ehco于2011-04-13 23:37发表的  :
起码都是中药粉碎机
但是正宗的太贵
鉴于此,也当锻炼下手工吧,呵呵。
还好三更半夜勤读EHCO兄的大作! 我的1Kg硝酸钾明天到,差点拿老婆的调理粉碎机来搞!那壳子是PC塑料的!
刚好我之前掏了一个二手的日本Makita牧田凋刻机,那个电机rpm是3万转,不知拿来用,刀片会不会飞出来? 或是速度太高,造成磨擦过热,或是静电?
cdyqj
11年6个月前 IP:未同步
479273
豆浆机有不锈钢内胆的,就不怕,速度好控制,而且自带不锈钢筛网,更方便
11年0个月前 IP:未同步
531736
我也买了马达,不过比较小,不知道怎么连接搅拌叶子呢?
大庆发射区
11年0个月前 IP:未同步
533440
有种不知为何有一种很穿越的感觉…网上有卖
2007/07/11注册,1天19时前活动
