教你做磁搅拌机,很简单,成本10元,
拽囡宝贝2010/02/01机械与工具 IP:湖北
   体积小而结实,美观,用来搅拌液体不错,看图:
1.找电脑淘汰的电源风扇,收废品的地方很多,只有可以高速转圈的风扇都可以用!
2.就是这样的风扇,小心的把扇叶全给折掉。
3.扇叶去掉后就是这个样子了!
4.找强力的磁铁两块,坏硬盘里的效果最好了。
5.硬盘很容易找到的。
6.用双面泡沫胶带,文具商店有,把两块磁铁对称着粘在风扇上
9.制作成功了,
来自:仪器与装备 / 机械与工具
26
點蒼
14年4个月前 IP:未同步
183124
图…………
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
183131
LZ你灌水
来人
脱出去弹JJ
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
183132
不!
直接砍了
trample
14年4个月前 IP:未同步
183133
要说砍JJ的第一个也应该是LS啊.
话说这放假了 怎么没见我们的水龙王呐.........
stitch
14年4个月前 IP:未同步
183140
Re:交你做磁搅拌机,很简单,成本10元,
“交你”?
好变态啊………………………… [s:94]
拽囡宝贝作者
14年4个月前 IP:未同步
183152
帮我 [upload=1]
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
183153
不要砍我JJ[s:247][s:247][s:247][s:247][s:247][s:247]
我知错了
拽囡宝贝作者
14年4个月前 IP:未同步
183158
我把图发给谁啊,帮我上图啊、
クロ
14年4个月前 IP:未同步
183170
不現實 用四氟乙烯的柈子放入牛奶中攪拌 你還會喝嗎?
方旭
14年4个月前 IP:未同步
183256
吓我一跳!我以为某人和我一样要做无刷磁搅呢!没想到看到后来还是传统的,遗憾。不过美女头像党倒是壮大了!哈哈哈哈,可喜啊!
拽囡宝贝作者
14年4个月前 IP:未同步
183456
这个电机本来就是无刷的,你也可以找个拆开看,
阿凡达
14年4个月前 IP:未同步
196234
引用第3楼小斯于2010-02-01 13:04发表的  :
不!
直接砍了
杀无赦,斩立决
cyberpig
14年4个月前 IP:未同步
196800
好!!! [s:251]  [s:251]
旺财
14年3个月前 IP:未同步
197354
这个东西不高效的,遇到粘稠的液体,基本没有多少效果的,还是使用机械搅拌器好,比如混合花生油火箭燃料的时候,呵呵
马马
13年2个月前 IP:未同步
289123
这个真的搅的动吗[s:261]
六次甲基四胺
9年6个月前 IP:重庆
733040
可以试试看,[s:38]
ceom123
9年5个月前 IP:意大利
734154
上面要不要做个架子?不加 估计会把烧杯也甩出去了。。。。
liuda
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:山东
814133
跟我见过不一样系列.磁浮子搅拌器不是这个样子的.lz弄得磁性太大了.金属磁铁没有保护不会被腐蚀么?
最后发现lz要搞的不是浮子式搅拌器,但是用风扇电机速度是不是不合理.我指应该用扭矩略大,速度略小的电机.
