续更。
这个星期完成了框图,原理图也已经初见规模。这个框图需要冥思苦想,不过说透了其实挺简单的,主要是起一个理清思路的作用。当然原理图还是相当相当麻烦。
如下图,端口进来后先经过电子衰减器,然后经开关分4路。其中三路是接收(9361一个通道刚好三组接收,可以不用再合成一路了)。这三路分三段频率,经过滤波器预选。低频段经过混频器提升到中频,解决9361无法工作到低频的问题。
混频器的本振,就直接用9361的发射输出了,可省一组振荡器。
最后,9361的发射还空闲一路,不用白不用,也接到电子开关上。必要的时候,这个机器可以做信号源使用,如果嫌功率不够,外部放大即可。
9361的数据接到FPGA中,选用ZYNQ的7020,价格便宜量又足,当然比消费级的芯片还是贵。数据打算用USB3.0输出,7020如果有处理不了的复杂任务,可以把IQ传给PC来处理。
经过这样设计,可以说是压榨了9361的绝大部分资源,灵活性也不错,堪称完美😅
哦,忘了,框图中没有人机界面。现在考虑还是做个显示器和键盘,毕竟手持仪器还是要能独立工作,总不能抱着笔记本或者手机来用,人只有两只手嘛。
文号 / 839362
盖世豪杰
名片专栏发私信
学术分 39
总主题 1583 帖总回复 13139 楼拥有证书:专家 进士 学者 机友 笔友
注册于 2005-08-24 21:16最后登录 2024-05-21 09:07
认证方式:身份证号
刘 虎
创新工程局主席
